Wer kompetitiv im Multiplayer unterwegs ist, braucht einen schnellen PC, gutes Equipment und vor allem ein schnelles Heimnetzwerk mit geringer Latenz. Die WLAN-Router von ROG bieten eine Menge nützlicher Funktionen, die euer Netzwerk für höhere Übertragungsraten und niedrige Pings optimieren.
Sie sind daher die besten Weihnachtsgeschenke für Gamer, bei denen Lags zum Alltag geworden sind. Wir stellen euch drei WLAN-Router vor, die sich als Geschenkidee für euch selbst oder einen eurer Liebsten eignen.
RT-AC86U: Der perfekte Gaming-Router
Der RT-AC86U ist mit schneller Netzwerktechnik ausgestattet, um sowohl kabelgebunden als auch kabellos hohe Geschwindigkeiten mit geringer Latenz zu bieten. Er nutzt die MU-MIMO-Technologie, mit der er das WLAN-Signal über mehrere Antennen verteilt und verschiedene WLAN-Geräte gleichzeitig mit einem Signal versorgt. Bei älteren Routern müssen sich die Geräte hingegen in einer Warteschlange einreihen, bis sie mit der Übertragung an der Reihe sind.
RT-AC86U
Die vier Antennen des RT-AC86U ermöglichen in Kombination mit der NitroQAM-Technologie Übertragungsraten von bis zu 2.167 Mbit/s, wohingegen bei herkömmlichen MU-MIMO-Routern mit vier Antennen bei 1.734 Mbit/s Schluss ist. Im 2,4-GHz-Netz werden mit NitroQAM bis zu 750 Mbit/s erzielt, während anderen Routern schon bei 600 Mbit/s die Puste ausgeht.
Für eine besonders hohe WLAN-Reichweite und -Abdeckung nutzt der RT-AC86U ein innovatives Antennendesign und die Range-Boost-Technologie. Das WLAN-Signal wird zusätzlich per AiRadar-Technologie auf die WLAN-Geräte fokussiert, damit diese in jedem Bereich des Hauses ein starkes und stabiles Signal erhalten.
RT-AC86U Anschluesse
Das Streamen von hochauflösenden 4K-Videos stellt für den RT-AC86U ebenso wenig ein Problem dar wie das Kopieren großer Dateien. Beim Online-Gaming schlägt sich die schnelle Verbindung in einem niedrigen Ping nieder. Unter der Haube des RT-AC86U werkelt ein 1,8 GHz schneller Dual-Core-Prozessor, der sich für die Hohe Leistung des WLAN-Routers verantwortlich zeichnet und USB-Übertragungen mit bis zu 110 MB/s ermöglicht.
Die entscheidende Runde ist angebrochen, es gibt nur noch zwei Überlende: deinen Gegenspieler und dich. Doch dann das! Ein Familienmitglied lädt plötzlich große Dateien z.B. in die Cloud, der Ping schnellt in die Höhe und das Spiel lagt. Jeder Spieler hat diese Situation bestimmt schon einmal erlebt, dabei lässt sie sich ganz leicht umgehen.
Der RT-AC86U nutzt Adaptive Quality of Service (QoS), eine Technologie die spielrelevante Datenpakete priorisiert, damit diese stets Vorfahrt im Heimnetzwerk genießen. Im Gamer Solo-Modus wird sogar die komplette Bandbreite für Spiele reserviert, sodass kein Hintergrund-Update den sicher geglaubten Sieg vermasseln kann. Konsolenspieler profitieren ebenfalls von der Funktion, denn QoS funktioniert auch mit Spielekonsolen wie der PlayStation 4 (Pro) und der Xbox One.
RT-AX88U mit ultraschnellem Wi-Fi 6
Der RT-AX88U unterstützt bereits den Wi-Fi 6-Standard, mit dem deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als mit Wi-Fi 5 möglich sind. Seine vier WLAN-Antennen versenden Daten mit bis zu 6.000 Mbit/s und entlocken selbst dem alten 2,4-GHz-Band unglaubliche 1.148 Mbit/s.
Dank der Hochleistungs-Antennen, AiRadar, Beamforming und Range-Boost-Technologie ist der RT-AX88U ein wahres WLAN-Wunder. Euch stehen außerdem acht Gigabit-LAN-Anschlüsse zur Verfügung, falls ihr viele kabelgebundene Geräte besitzt – oder es mal wieder Zeit für eine LAN-Party ist. Eine 1,8 GHz schnelle Quad-Core-CPU ermöglicht es dem Router jederzeit die volle Leistung zu entfalten.
Bei Multiplayer-Spielen ist insbesondere der Ping von hoher Relevanz: je niedriger, desto besser! Wenige Millisekunden können in professionellen Matches den Unterschied ausmachen. Der Ping ist unter anderem vom Router sowie der Internetverbindung abhängig, allerdings spielt auch die Route zum Server eine wesentliche Rolle.
Das Gamers Private Network (GPN) von WTFast wählt für die Spiel-Datenpakete die effizienteste Route zwischen Router und Spielserver, sodass der Ping deutlich sinkt. Mit der Technologie lässt sich der durchschnittliche Ping um bis zu 60 Prozent senken und der durchschnittliche Paketverlust sogar um bis zu 90 Prozent minimieren!
Für eine hohe Netzwerksicherheit ist eine kostenlose Lizenz von AiProtection Pro im Lieferumfang enthalten. Mit dieser schützt ihr eure Geräte und Daten vor Angriffen aus dem Internet.
RT-AX92U 2er-Pack für höchste WLAN-Abdeckung
Was ist besser als ein WLAN-Router? Genau, zwei WLAN-Router! Das AX6100 AiMesh Set besteht aus zwei RT-AX92U Routern und ist bestens für mehrstöckige Häuser mit einer Wohnfläche von bis zu 510m² geeignet. Mit dem Set erreicht ihr Winkel in eurem Haus, in denen normalerweise WLAN-Ebbe herrscht.
RT-AX92U Anschluesse 2 Pack
Mit den beiden Adaptern könnt ihr entweder ein neues Heimnetzwerk aufbauen, oder ihr nutzt Sie mit einem bereits vorhandenen, AiMesh-fähigen ASUS-Router und erweitert so die Reichweite eures bestehenden Netzwerks. Die beiden Router bauen über den neuesten WLAN-Standard Wi-Fi 6 ein sogenannte Backbone-Verbindung untereinander auf. Über diese kommunizieren die beiden Geräte mit einer Geschwindigkeit von sagenhaften 4.804 Mbit/s.
Der Datenaustausch mit anderen Geräten erfolgt über das 5-GHz-Netzwerk. Wi-Fi 6-fähige Geräte können auch auf die schnelle Backbone-Verbindung der beiden Router zugreifen. Die Kombination aus OFDMA- und MI-MIMO-Technologie versorgt mehrere Geräte parallel mit einem Signal, sodass die Bandbreite vollständig ausgenutzt und eine niedrigere Latenz erreicht wird.
Mit Target Wake Time wird außerdem der Stromverbrauch der verbundenen WLAN-Geräte um das bis zu Siebenfache reduziert, was wiederum die Akkulaufzeit verlängert. Das AX6100 AiMesh Set unterstützt selbstverständlich auch Adaptive QoS und WTFast für niedrige Pings und eignet sich daher bestens für Gamer.
Weitere Weihnachtsempfehlungen von ROG
Das sind die besten Weihnachtsgeschenke für Gamer, die ihr Heimnetzwerk mit schnellen Routern upgraden möchten. Wenn ihr noch kein passendes Geschenk zu Weihnachten gefunden habt, empfehlen wir euch einen Blick auf unsere anderen Empfehlungen zu werfen:
