Ein neues Mainboard ist die ideale Basis, um den PC auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Mainboards zählen daher zu den besten Weihnachtsgeschenken für Gamer, die ihren PC aufrüsten möchten.
Wir stellen euch in einer mehrteiligen Serie die besten Weihnachtsgeschenke für Gamer vor und empfehlen euch in diesem Beitrag drei Mainboards. Zwei davon sind für AMDs Ryzen-Prozessoren geeignet und das dritte ist der perfekte Unterbau für einen aktuellen Intel Core i-Prozessor der neunten Generation.
ROG Strix X570-F Gaming für Ryzen 3000-Prozessoren
Mit Ryzen 3000 bietet AMD leistungsstarke Prozessoren mit zukunftssicheren Technologien an. Die CPUs unterstützen in Kombination mit X570-Mainboards bereits die schnelle PCI Express 4.0-Schnittstelle. Daher ist ein Mainboard wie das ROG Strix X570-F Gaming eines der besten Weihnachtsgeschenke für Gamer, die ihr System auf Ryzen 3000 upgraden möchten.
Das Mainboard ist vollgestopft mit nützlichen Funktionen, die die maximale Leistung eurer Hardware freischalten und euch den entscheidenden Vorteil beim Zocken geben. Ein hochwertiges Spannungswandler-Design reagiert zuverlässig auf kleinste Laständerungen und versorgt die CPU zu jeder Zeit stabil mit Strom. Die ProCool II Stromanschlüsse mit festen Kontakten leiten darüber hinaus mehr Strom sowie Hitze im Vergleich zu herkömmlichen Stromanschlüssen mit hohlen Kontakten.
Die Temperaturen der Spannungswandler werden von Kühlkörpern im grünen Bereich gehalten. Eine Heatpipe verbindet die Kühler untereinander und hochqualitative Wärmeleitpads leiten die Wärme schnell an den Kühler weiter. Das sechslagige PCB senkt ebenfalls die Temperaturen rund um die Spannungswandler, da die Abwärme sich schneller und besser verteilen kann.
PCIe 4.0 bietet deutlich gesteigerte Transferraten, allerdings erwärmen sich Komponenten wie der Chipsatz unter Last auch stärker. Deswegen wird dieser von einem Delta Superflo Fan gekühlt, der für einen Betrieb von über 60.000 Stunden ausgelegt ist. Ein speziell designter Lufteinlass erzeugt einen höheren statischen Druck und lenkt den Luftstrom über die Finnen des Kühlkörpers. Aufgrund zahlreicher Optimierungen kühlt der Lüfter den Chipsatz höchsteffizient und ist zugleich flüsterleise.
M.2-SSDs sind die ersten PC-Komponenten, die sich den Geschwindigkeitsvorteil von PCIe 4.0 zunutze machen. Während mit PCIe 3.0 Transferraten von bis zu 3.500 MB/s möglich sind, erhöht sich die Geschwindigkeit bei PCIe 4.0-Laufwerken auf 5.000 MB/s! Bei derart hohen Übertragungsgeschwindigkeiten entwickeln die SSDs hohe Temperaturen, die das ROG Strix X570-F Gaming mit Kühlkörpern im Zaum hält.
ROG Strix X570-F Gaming: eines der besten Weihnachtsgeschenke für Gamer
Die Kühlkörper bedecken die Steckplätze und nehmen die Abwärme schnell über ein Wärmeleitpad auf, sodass die SSDs stets ihre volle Leistung entfachen können. Für eine noch bessere Kühlung lässt sich eine Halterung für einen M.2-Lüfter im 3D-Drucker erstellen.
ROG Strix Z390-F Gaming mit hohem Funktionsumfang
Intel hat mit Prozessoren wie dem Core i9-9900K ebenfalls schnelle Prozessoren mit bis zu acht Rechenkernen im Portfolio. Das ROG Strix Z390-F Gaming ist eines der besten Weihnachtsgeschenke für Gamer, die bei der Wahl ihrer CPU „Team Blau“ bevorzugen. Digitale Spannungsregler und DrMOS-Leistungsstufen stellen die Stromversorgung der CPU sicher und bieten genügend Reserven fürs Overclocking.
Das Mainboard unterstützt bis zu 4.266 MHz schnellen DDR4-Arbeitsspeicher. Insgesamt fassen die vier DIMM-Bänke eine Gesamtkapazität von 64 Gigabyte, sodass auch Speicher-hungrige Anwendungen zufriedengestellt werden.
Von den drei PCIe 3.0 x16-Slots sind zwei mit der SafeSlot-Verstärkung ausgestattet, damit bei der Verwendung schwerer Grafikkarten keine Schäden am Steckplatz auftreten. Das ROG Strix Z390-F Gaming ist für Multi-GPU-Setups geeignet und unterstützt Zwei-Wege-SLI sowie Drei-Wege-CrossfireX.
Vorbei sind die Zeiten von dedizierten Soundkarten – mit den SupremeFX-Soundchip erhaltet ihr eine hochwertige Audiolösung direkt auf dem Mainboard. Der S1220A-Codec bietet dank japanischer Premium-Kondensatoren von Nichicon ein neutrales und detailliertes Klangbild, Maßnahmen wie eine Audio-Abdeckung und ein getrenntes PCB schützen vor Interferenzen der anderen Komponenten.
TUF B450-Plus Gaming für preisbewusste Spieler
AMDs Ryzen 3000-Prozessoren sind auch mit Mainboards der vorherigen Generation kompatibel, weshalb sich das TUF B450-Plus Gaming vor allem für preisbewusste Gamer eignet. Es ist ein Teil der TUF Gaming Alliance, wodurch sichergestellt wird, dass das Mainboard mit zahlreichen Komponenten von Marken wie Corsair, G.Skill, In Win und XPG kompatibel ist und ein einwandfreier Betrieb erreicht wird.
TUF B450-Plus Gaming: eines der besten Weihnachtsgeschenke für Gamer
Darüber hinaus sind die Komponenten der TUF Gaming Alliance auch optisch aufeinander abgestimmt, um einen einheitlichen Look beim Bau des neuen Builds zu ermöglichen. Mit AURA Sync steht eine anpassbare RGB-Beleuchtung zur Verfügung, die sich mit anderen Komponenten synchronisieren lässt.
Das TUF B450-Plus Gaming unterstützt bis zu 4.400 MHz schnellen DDR4-Arbeitsspeicher und ist mit einem 32 Gbit/s schnellen M.2-Slot ausgestattet. Hochwertige TUF-Komponenten sorgen für einen stabilen und langjährigen Betrieb: die TUF-Kondensatoren weisen eine 20 Prozent höhere Temperaturbeständigkeit und 2,5 Mal längere Lebensdauer auf. Die TUF-MOSFETs sind nach dem Militärstandard zertifiziert und energieeffizienter, wodurch sie auch weniger Wärme entwickeln. Alle wichtigen Anschlüsse sind mit ESD-Guards ausgestattet, die die Komponenten vor elektrostatischer Entladung schützen.
Fan Xpert 4 Core ist eine umfangreiche Lüftersteuerung, die eine effiziente und leise Kühlung des PCs ermöglicht. Das TUF B450 Plus verfügt über Anschlüsse für einen CPU-Kühler sowie eine All-in-One-Wasserkühlung und unterstützt drei Gehäuselüfter.
Das sind die besten Weihnachtsgeschenke für Gamer, die ein neues Mainboard für ihre CPU benötigen. In diesem Artikel stellen wir euch drei Monitore als Weihnachtsgeschenk vor und in einem weiteren Artikel zeigen wir euch, welche Grafikkarte die richtige für euren Monitor ist. Demnächst folgen noch Geschenkideen aus den Bereichen Eingabegeräte und WLAN.
